아우디 A4 블랙박스 2채널 장착 DIY
  • 운영자 작성
  • 작성일
최근에 업어온 A4 TFSI 콰트로 프레스티지
3717164369_cJ7R8jS9_8c976364a07dd7b82c87df82c13af3f18864b15d
아직 운전한 기간이 얼마 되지 않아 아직 시승기를 올릴 정도는 아닌것 같습니다
첫 포스팅으로는 차량 구매 전부터 준비해 둔 블랙박스 DIY에 대해 적어보도록 하겠습니다
기본적으로 2채널 (앞,뒤) 블랙박스를 설치할 경우 대부분 업체나 DIY 방법을 보게 될 경우
차량 루프쪽으로 배선 작업을 하는 경우를 많이 보게 되는데요
이럴 경우 사고 시 커튼에어백이 전개되면서 작업된 배선이 걸리거나 엉키면서 문제가 될 수 있습니다
이를 대비해서 배선 작업 시 에어백에 간섭이 생기지 않도록 주의해야 하지만
이때까지 작업 맡긴 차량을 보았을 때 믿을 곳이 없더군요
그래서!! 오늘 작업은 차량 바닥쪽으로 배선 작업하여
 에어백 간섭이 생기지 않도록 하였습니다
참고로 이번에 구매한 블랙박스는 LUKAS 9750 Duo입니다
우선 퓨즈박스 사진입니다
아우디 차량 대부분은 제일 왼쪽이 ACC, 가운데가 상시전원 이더군요
멀티테스터를 사용하여 퓨즈 in out을 확인 후 Out쪽 다리에다가 물려주었습니다
(이 확인 작업은 꼭 필요한 작업이니 DIY 할 때 꼭 참고하시기 바랍니다)
3717164369_FaGwlo3g_f7a92674d3a6d85ea47a81ba7a083b8898552a42
ACC와 상시전원 자체퓨즈 단자 및 선을 뭉치로 만든 후 부직포 테잎을 발라서 잡음처리를 해주었습니다
다행이 제일 왼쪽 퓨즈단자 왼쪽 공간에 딱 맞게 들어 가더군요 ^^
퓨즈 작업 후 블랙박스에 전원 및 후방 블랙박스를 연결하여 작동 확인을 해줍니다
정상적으로 작동한다면 이제 A필러를 탈거하여 전방 블랙박스를 장착해줘야합니다
3717164369_ZG4lwYQ6_e5eeb7a28174f465c4e03667729d4c6012d2cec7
위에 사진에 보이는 것 처럼 Airbag 플라스틱 아래쪽을 헤라로 톡 빼주면
아래 사진과 같이 홈이 보이며, 그 안에 별나사로 고정되어 있는게 보입니다
별렌치를 사용하여 제거해주면 되는데... 렌치를 사용하여 제거하다보면
가끔 나사가 필러 안으로 떨어질 경우가 있습니다
다행이 A필러 아래쪽에 스펀지 뭉치가 위치해 있어 대시보드 안쪽으로 들어갈 염려를 할 필요 없으나
나중에 A필러를 부착 할 경우 나사가 떨어질 때 은근 스트레스가 밀려오더군요
3717164369_cuI7R9C1_2b029437cc9478e6d86a17ec3a2ca5706722baeb
아래 사진과 같이 A필러를 제거한 모습입니다
A필러 커버의 경우 유연한 플라스틱 재질이라 힘을 줘도 부셔지지 않더군요
(필러 아래부분이 많이 휘어져야지만 탈거가 가능합니다)
탈거 시 상당한 힘을 가해서 탈거를 해야했으며 부착시에도 끙끙대면서 힘을 줘야 다시 들어 가더군요
3717164369_5JVvcpmb_05aee73e32d20e808d47eefbaaf4d6962b587f5e
A필러 커버 내부 핀 위치 입니다
총 두개의 핀이 있으며 왼쪽(필러 아래쪽) 스펀지도 확인 할 수 있습니다
3717164369_VCl4pInO_eaf8295819f6300fbda8e0ce53b515b7af5e9a04
블랙박스 위치 확인 후 고정대를 부착하였으며
배선처리를 위해 룸미러 커버를 탈거한 상태입니다
블랙박스에서 룸미러 내부로 선을 뺀 후에 순정과 동일한 방향으로 루프 내장재로 작업 할 예정입니다
3717164369_uhSN6jHa_e8f1261293cad203cc31aa261f071cad34cf81f9
아래 사진에서 보이듯이 룸미러 탈거 시에 필요한 헤라 삽입 위치입니다
사진에 보이는 고정부위 아래쪽에 헤라 삽입하여 가볍게 힘을 주면 쉽게 뺄 수 있습니다
3717164369_0AiVMpdU_a9470bec0eaf49941b66c0044e921cac94102a34
블랙박스에서부터 룸미러 박스, 앞유리쪽 루프라인을 통해 빼놓은 배선 사진입니다
배선 2개 (전방 블랙박스 전원선, 후방 블랙박스 연결선) 전부 흡음테이프를 사용하여 잡음방지 처리를 해둔 상태입니다
아래와 같이 커튼 에어백에 간섭이 생기지 않도록 순정 배선 뭉치에 케이블 타이를 연결하여
A필러를 타고 내려오도록 작업하였습니다
3717164369_cOlkIXzJ_10acefabec4d6e4108c540db8c5bc905723da1db
A필러를 타고 내려온 배선 중 전원선은 뭉치로 만들어서 흡음 처리 후
퓨즈박스 내에 고정하여 처리 하였으며
후방 블랙박스 연결선은 퓨즈박스에서 내려서 바닥재 플라스틱 마감재 사이로 밀어 넣었습니다
왼쪽 풋레스트와 본넷 손잡이 플라스틱 내부로 배선을 밀어주었으며
배선을 잡아당기지 말고 길이를 여유있게 주는게 좋을듯 하네요
3717164369_DbxZ8omI_face8eda584d9dd0b2e13ec709a1efb274134e57
꾸역꾸역 밀어넣어서 운전석을 통과하여
3717164369_BjivJaC1_77bd2a1eb453d496705c51a9fcf0de91ffddf746
뒷좌석으로 빼주면 되겠습니다
뒷좌석에서 바라본 사진입니다
계속해서 아랫쪽 커버 안쪽으로 밀어주면 되며, 작업하실 때 장갑 꼭 끼고 하세요
3717164369_HmD7nVKk_5971cf4418bf5acdda70873d57599554461830b8
뒷좌석 발쪽으로 선을 끌고 온 후에는 시트 옆 가장자리를 타고 올라올껀데요
저 같은 경우는 뒷좌석 폴딩 후 보이는
시트와 안전벨트 사이로 선을 밀어 넣었습니다
아쉽게도 사진이 조금 흔들렸는데.. 보이시나요?
등받이 고정 걸쇠 측면에 보이는 틈으로 밀어 넣었습니다
3717164369_c48asKkv_7a440c9570615102c707ef2b74cab62694b3ee82
그 다음으로는 C필러 커버 탈거입니다
C필러 내부에도 커튼에어백이 있으며 배선작업 시 간섭이 일어난다면 뒷좌석에도 치명적이겠죠..
우선 C필러 커버 탈거 후 사진입니다
A필러 처럼 순정 배선라인이 있어서 그 쪽으로 연결시키면 될 듯 싶습니다
3717164369_YquHJslE_bd12fb70a6a76fee6a8d10c4a946a818cbd74e48
C필러 탈거 같은 경우에는 A필러처럼 고정 나사가 없으므로
일자 드라이버나 두꺼운 헤라로 첫번째 핀부터 공략하시면 됩니다
(윗사진으로 참고하였을 때 가장 오른쪽 모서리!!)
아래 사진에 보이는 앞쪽 핀부터 공략하셔야 합니다
3717164369_5hl1XdZF_a975f9855fc1d778d059211faee60e5e955ece89
C필러 커버 제거 후엔 후방 블랙박스 위치를 잡아주고
3717164369_WISc93Ux_d5505bb5e7a9dccd2c39ca225a2d2f735414ae91
전방과 똑같이 루프쪽으로 밀어 넣어 주면 됩니다
3717164369_m8aNEen0_8273468dbda096391fe26acfe2c2f431562160bf
루프쪽에서 C필러를 타고 내려 온 배선 사진입니다
여기서 배선 뭉치를 만들기 전에 우선 순정 배선에 케이블 타이로 고정을 1차적으로 시켜두었습니다
3717164369_wPeqZsKz_1f68cf90cda7f4bd8a8a8ffa09bd8add6a7e9ab0
그 후에 남은 배선뭉치를 흡음테이프로 말아준 다음에
에어백에 간섭이 생기지 않도록 작업해 두었습니다
3717164369_COhKjbnU_2d1a7b648b399c893ac54ef89a98ce842c63f588
C필러 완성 사진입니다
작업 시에는 뒷유리 열선 전원 선을 조심해서 작업해야 합니다
3717164369_fwWCXnV5_110f345c9b750afa694431c23028dabba1e91a27
C필러 커버 부착사진이며
A필러와 비슷하게 다시 부착하는데 제법 어렵습니다
제일 뒷쪽을 고정시켜 두고 고정핀을 넣는게 맞는거 같은데
말처럼 쉽지가 않더군요..
3717164369_xh5qT3Xu_48cebbc0ec60cb197fb6e06e8bb695f2b2ce0ad5
완료 후 사진입니다
뒷좌석 폴딩하더라고 배선 작업한게 전혀 보이지 않게 깔끔히 작업 된 것 같네요
3717164369_dq39tO17_31453b6fce26f86ef3bff797b5b72ccb8b471b80
3717164369_savuy54n_cce1b52d256d1b01a21e641ad8e288e2aee6ad23
작업하는데 대략 2~3시간 정도 소요된거 같구요
작업 내내 들었던 생각이 다시 작업하거나 수정할 자신이 없더군요
작업 내내 실수 없도록 최대한 신경써서 했으며
특히 배선작업 시작하기 전에 꼭!!!
블랙박스 다 연결해서 동작되는지 확인한 후에 배선작업 시작하시길 바랍니다
보통 업체에 맡길 경우 흡음처리 + 바닥쪽 작업 요청 할 경우 공임비 8~10만원 정도 부르더군요
루프로 작업할 경우 5만원 정도 인데
만일 업체 맡기신다면 추가 공임을 내더라도 안전을 위해서 바닥쪽으로 작업하시길 바랍니다
혹시 DIY 하실 분이나 작업 내용에 궁금하신 분들 댓글 주시면 최대한 도와드리겠습니다
다들 안전운전 하세요~
