브레이크 패드 교체 / 정비지침서 사용법 포함 ( 현대,기아용 )
- 18,352 조회
- The New K5 LPI 전륜 브레이크 패드 교체
- 현대기아자동차 모든 차종(수출용 제외) 정비 지침서 사용
자동차 수리나 교체 관련해서 공임이 너무 비싼게 아닌가 라는 의문이 들었는데 마침 브레이크패드 교체시기가 다가와서 카센타에 문의를 했더니 전륜교체만 카센타는 7만이고 오토큐는 더비쌈....
저는 대용량도 아니구 2P도 아닌 일반 이라서 너무 아깝다는 생각이 들어서 교체를 해보기로 하여 순정과 동일한 상신브레이크를 구매하여 다이해보기로 함
상신브레이크 K5용 15인치는 19,100원임 ( 전륜 1대분 )
준비물
1. 브레이크 패드 1대분 (전륜)
2. 각 mm별 복스 및 스패너 셋트
3. 브레이크 교체용 공구 - 특수공구임 피스톤 원위치 복귀용
4. 임팩트 건_에어용 ( 휠타이어 탈거 시 )
5. 브레이크 오일 ( 현대기아 순정 사용 )
6. 브레이크 오일 공기빼기 호스 10mm, 50cm
7. 정비지침서 https://www.globalserviceway.com/gsw/home/mainhome_2007.aspx
8. 토크렌치
순서는 현대기아자동차 정비지침서를 사용하여 탈거 > 교체 > 조립(역순) 으로 되어있는데 정비지침서를 보면 정말 쉽게 이해가 됩니다.
위 사진중 탈거는 참고사항이고
교환부분이 핵심이라고 보시면 됩니다.
핸들로 최대 좌측/우측 방향으로 바퀴를 돌린 상태에서 먼저 휠타이어를 탈거한다음
장비지침서대로 볼트의 순서대로 복스와 스페너를 사용하여 탈거하여 캘리퍼를 해제하여 마모가 다되어 사망한 브레이크 패드를 탈거합니다.
사진을 많이 못찍어서 사진이 정말 두서 없네요....
정비지침서에 대해서 모르시는분이 좀 있으신데 오픈되어있는 정보망이니 어려운거 없이 사용이 가능합니다.
순정부품의 분해, 소모품 교체에 대하여 거의 대부분 있으니 사용하시기 바랍니다.
회원가입후 로그인 하신다음에
지식과 정보 > 메뉴얼 > 정비지침서 에 들어가서 완성차업체 선택 > 차량선택> 연식선택
마무리
중복이라면 죄송하구요 차 좋아하고 수리하고싶은데 엄두가 안나시면 지침서보시면서 천천히 하면 못할거 없습니다.
그리고 일반브레이크, 대구경브레이크 , 2P브레이크, 4P브레이크 등등 브레이크 종류도 다양하고 피스톤 면적과 갯수도 있어서
브레이크 튜닝하시는분들 진짜 많으신데
브레이크는 각 차량의 무게와 차폭 출력 ( 순간출력 가속력 ) 등 비례하여 브레이크를 계산하고 비례면적을 산출합니다.
쉽게 얘기 하자면 ( 극단적으로 ) 엑센트 2015년식 디젤 차량에 일반 브레이크와 6P브레이크를 달아도 제동거리와 제동성능에 차이가
10% 미만입니다.
그치만 국산차량 제외 마세라티, 페라리, 폴쉐 같은 고출력차량 같은경우 그 성능이 엄청난 차이를 보이죠
뭐 다들 아시는 내용 이지만요 몇자 적어 봅니다.
