스마일등 쉽게 따라하기
- 7,056 조회
만원의 행복~~
다이에 서툰, 초보자분들도 쉽게 따라하실수 있게, LED 스마일등 다이 노하우 공유해요.
참고로 제 차량은, 더뉴K5 2015년형 스페셜 입니다.
참고로, LED스마일등은 이전 차량 4년 타면서 한번도 단속 걸리진 않았네요...
지방이라, 아직은 관대함의 미덕이 남아있어 다행입니다.
스마일등은 단순 개인만족이며, 불법HID처럼 타차량에 피해를 주는건 아니거니와
타인의 차량 위험인지 시인성 배려 측면에서 오히려 더 낫다고 생각하는 1인 입니다.
자 그럼, 다이 START~!!
1. 준비물
- LED바 : 120센치, 화이트 컬러 X 1EA
(1,5미터 전선, 3M초강력테잎, 케이블타이 패키지 구매, 1.2만원)
- 공구 : +드라이버, 전선스트리퍼, 절연테잎, 케이블타이, 수축튜브10파이 투명색 1.5m
- 투명 수축튜브로 한번더 커버링해주면 수명연장에 좋다고 합니다. 저는 튜브를 7파이로 주문했더니,
끼우기 힘들어서 포기하고, LED바만 장착했네요.
수축튜브 하실분들은 꼭 10파이 구경으로 구매하세요.
2. LED바 트렁크에 부착하기
- 트렁크를 연다.
- 전조등 레버 OFF (번호판등에 배선작업하기에, 별도의 휴즈탈거는 하지 않아도, 쇼트 걱정 없습니다.)
- 120센치 LED바를 반으로 접어, 센터를 잡고, 트렁크 가운데부터 붙이기 시작하여,
양 사이드로 붙여 나간다.
- 부착위치는 트렁크리드(두껑) 이며, 범퍼에 부착시 눈뽕 당하니 비추한다.
- 부착은 트렁크 상부 끝단에 밀착하여 눕혀서 부착한다.
3. 트렁크 덮개 탈거하기
- 플라스틱 멍텅구리나사 10개를 +드라이버를 이용하여 제거 한다.
- 제거방법 : 돌려서 5바퀴정도 푼다음,손으로 그냥 잡아 당기면 빠진다.
- 나사 10개를 제거해도, 아래 사진과 같은 고정덮개 속 마지막 고정볼트 2개를
마저 풀어야 분리가 가능하다.
4. 트렁크 덮게 고정볼트 2개 제거하기
- 덮게 아랫부분에 -드라이버를 넣어, 위로 들어 제친다.
- 두껑이 열리면, 그 속의 +볼트 2개를 풀어 준다.
- 덜컹하고 트렁크 직물덮개가 분리된다.
5. 번호판등에 LED바 배선 연결하기
- 번호판등 커넥터를 반시계 방향으로 약30도 돌린 후, 들어올리면 분해 된다.
- 전선 피복을 분리한다.
- 번호판등 배선 : 검정색이 마이너스 접지, 다른 한가지색은 +선, 총 2가닥이다.
※ LED바도 +,- 극성이 정해져 있으므로, 연결시 주의해야 한다.
통상 LED바의 흰색이나 빨간색이 +인 경우가 대부분이며, 검정색이 보통 마이너스 접지다.
- 플러스-플러스, 마이너스-마이너스 로 연결하면 된다.
- 연결이 되면, 미등/전조등을 켜서, LED바가 정상 점등되는지 확인한다.
- 점등이 되면, 수축튜브/절연테이프로 피복을 다시 감싼다.
- 역순으로 번호판등/트렁크 덮개를 다시 조립한다.
- 전선을 케이블타이를 이용하여, 트렁크 벽면에 고정하여, 이음/잡음/마찰음을 방지한다.
6. 트렁크 덮개 장착 후, 배선 노출부위
- 저기가 다소 지저분한데, 글루건이나 실리콘이 있으면하는 아쉬움이 남는다.
- 물론, 세차시나 사용 시, 누전위험은 극히 적으니 안심해도 된다.
※ 번호판등/실내등 다음으로 쉬운게, 스마일등 작업이 아닐까 합니다.
처음에 저도 전기만지는게 겁나서, 업체에 그릴등이랑 같이 8만원 주고 작업했었는데요.
지금와서 재료비 생각하니, 참 허무하네요.
※ 초보자 분들도, 두려워 마시고, 천천히 이글을 읽으시면 작업하는데 전혀 무리가 없을 겁니다.
만원의 행복, 그리고 즐거운 주말 되시길 바래요^^
※ 아래는 마눌님차 모닝에 동일 제품 작업한 사진입니다.
작업해본 결과, 해치백 차량이나 SUV차량의 경우
트렁크가 통으로 열려서 배선연결/숨기는 작업이 훨씬 까다롭네요.
번호판등이 트렁크리드가 아닌, 범퍼에 있는 차량의 경우, 배선연결을 테일램프에 하실것을
권장합니다.
