풋등 DIY,,,1열,2열
- 8,534 조회
풋등작업 DIY해 보았습니다...생각보다 시간은 오래 걸리네요..3시간 소요 됩네요..
일당 필요한 부품소개부터
YF용 풋등입니다..제일 구하기 쉬워서 1열용 2개(품번 보이시죠)
K9 풋등입니다..2열용 2개(4개도가능)
T10 LED 램프 2개(1열 풋등 순정이 일반전구색이여서 교체용)
BCM 컨넥터 핀 입니다..순정 작업시 -연결용 입니다..구하기 힘들면 컴퓨터 파워선
중에서 메인보드에 연결 되는 핀 하나 빼서 쓰셔도 무방함..대신 깊게 잘삽입하셔야합니다
1열 풋등순정컨넥터 2개
0.5SQ전선 색다른것으로 2열까지 양쪽 4M씩 필요합니다..
이제작업을해 볼까요
먼저 2열입니다..1열씨트 뒷커버를 분해하세요..
플라스틱 윗부분을 힘으로 살짝 재끼면 양쪽끝에 핀이 하나씩 있는데 이걸 눌러주면 탈거 됩니다
탈거 하신 시트 하단중앙을 가로8 세로2.4 로 위사진과 같이 잘라주세요..제 사진보다 1.5CM 아래를 자르세요.. 저와 같은 부위 절단하면 조립후 램프가 살짝보여요..
그리고 2열 K9 풋등을 하나씩 설치합니다.. 밝은것 좋아하시는 분은 2개씩 다세요..
배선은 컨넥터 연결하시고 1열 풋등자리까지 끌고 가셔야 합니다..씨트 밑에 보면 씨트배선이 도어스카프쪽으로 해서 연결 되어 있어요.. 배선끌때 도어스카프 탈거하셔야 합니다..운전석 조수석 똑같은 방법으로 선연결하세요..
자 그럼 1열 조수석 부터 조수석 아래 보면 붉은색 동그라미처럼 피스하나 있는데 이거 프시고요..나머지 두개 동그라미 손가락 넣어서 좌우로 힘주면 빠집니다..
조수석은은 사진처럼 흰커버와 램프만 쓰시면 됩니다..
2열에서 온 2가닥 배선 같이 연결하셔서 운전석 쪽으로 넘기시고요...
위에 표시된 나사 다 풀너 내기고요 그럼 핸들 하부쪽이 분리 됩니다..
그리고 휴즈박스 10미리 너트 2개 풀어내면 휴즈박스 분리됩니다..
+선연결 할 I/P-G컨넥터가 뒤에 붙어 있어 다 분해해야합니다...
운전석 풋등연결하는걸 안찍 었네요..위사진 아래부분에 연결할수 있는 피스구멍 2개 있어요,,여기에 풋등 설치하시면 됩니다..간격이 다소 틀려요..잘고정 하시길...
이놈이 저를 힘들게한 I/P-G컨넥터 입니다..회로도상으로 핑크색인데 전 붉은색 선 두가닥이네요..
컨넥터 8번핀에 2열에서온선과 조수석에서 온선중 +를 연결하시고 조립하세요...
다음은 -선 연결 입니다..엘셀패달 위에보면 위사진과 같은 BCM컨넥터가 있습니다..
위에 서술한대로 갈색에 노란줄 그어져 있는 준비된 핀을 12번에 삽입하면 작업끝..
일일히 말로 설명하기 힘드네요..도움 필요하심 말씀하시요..
이상 허접한 DIY글 이었습니다
