자료 분류
배컴(VCDS 또는 VAG-COM)이란 무엇인가?
  • 운영자 작성
  • 작성일
1. 베컴(VAG-COM)이란 무엇인가?
VAG는 Volkswagen Automotive Group의 약자입니다.
VAG-COM은 폭스바겐, 아우디, 스코다, 세아트, 벤틀리, 포르쉐, 람보기니 등 폭스바겐 그룹 차량들의
온보드 컴퓨터와 개인컴퓨터(노트북)를 연결해주는 통신장비(COM) 입니다.
최근에 VCDS라는 이름으로 변경되었습니다.
(VCDS: VAG-COM Diagnostic System)
VCDS는 독일 폭스바겐에서 만든 제품이 아니고
Ross-Tech이라는 미국 회사에서 만든 것입니다.
2943465090_In8AhGa4_0a891f1a747fb4e0432b890be8139c79ff067f51.jpg2943465090_4oFG9WXt_fec29b40831fd44edffc131dab40ac0af5f36a05.png
제품은 연결잭과 소프트웨어로 구성되어 있습니다.
소프트웨어는 홈페이지에서 바로 다운로드 받아서 개인 노트북에 설치하면 됩니다.
http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
소프트웨어의 라이슨스 키는 연결잭에 내장되어 있습니다.
따라서 연결잭 없이는 프로그램이 실행되지 않습니다.
VCDS Release 11.11.2를 윈도우XP나 이보다 상위버전의 윈도우 노트북에 설치하고
연결잭을 연결하면 프로그램이 실행되며, 차량과 통신을 할 수가 있습니다.
연결 제한 PC 대수 같은 것은 없습니다.
VCDS를 사용하여 VW 차량과 노트북을 연결한 모습
2. VCDS는 어디서 구입하는가?
신형 차량의 경우 Micro-CAN을 구입하시면 되고, 가격은 $249(30만원) 정도 입니다.
http://store.ross-tech.com/shop/VCuCAN.html
제보에 의하면 미국 로스택 본사에서는 우리나라에 배송을 하지 않는다고 합니다.
국내 수입업체가 따로 있어서 그런 것 같은데, 국내업체에서 구입하거나
구매대행 업체를 통해 구입하셔야 할 것 같습니다.
국내 총판은 악튜닝 입니다. Micro-CAN이 \375,000에 판매되고 있네요.
http://www.achtuning.kr/src/products/products_detail.php?product_category_id=154&product_category_id_main=0&product_mst_id=0032_00026&now_page=1
3. VCDS로 코딩한다는 것은 무슨 의미인가?
VCDS로 폭스바겐 차량의 상세세팅들을 바꿀 수 있습니다.
일부 세팅은 차량 계기판의 MFD(Multi Function Display)를 통해 바꿀 수 있습니다.
하지만, MFD를 통해서 보이지 않는 수많은 세부 세팅들은 진단기를 물려야지만 변경을 할 수 있습니다.
이 세부 세팅을 바꾸는 작업을 코딩(Coding)이라고 합니다.
여기서 한가지 집고 넘어가야 할 점은
VCDS 코딩을 통해서 해당 차량에 없는 기능을 창조해 낼 수는 없다는 것입니다.
각 차량에 각종 기능들의 숨겨진 스위치가 있는데,
VCDS는 이 스위치들을 찾아서 켜주거나 꺼줄 수만 있습니다.
4. VCDS로 바꿀 수 있는 세팅
VCDS로 바꿀 수 있는 제타의 세팅들은 아래와 같습니다.
- 흔히들 바꾸는 세팅들 -
1. 컴포트 오프닝 썬루프 활성화: 리포컨 열림버튼을 오래 누르면 창문과 썬루프가 같이 열림
2. 컴포트 오프닝 썬루프 열림 방식: 기본은 슬라이드되어 열림, 틸트되어 열리도록 변경 가능
3. 레인클로징 기능 활성화: 주차된 상태에서 비가오면 창문과 썬루프가 닫힘 (미국형 파삿 안됨)
4. 2011/2012년형 제타 미러다운 기능 활성화: 후진시 조수석 거울이 저장된 위치로 움직임
5. 리모컨키로 문 열때/닫을때 소리 빵~ (12, 13년식 제타 일부는 불가능)
6. 2013~2014년형 제타, 파삿, CC 데이라이트 메뉴 활성화
7. 사이드 브레이크 잠그면 데이라이트 꺼짐 활성화
8. 급정지시 ABS가 작동되면 비상깜빡이 활성화
9. 커밍홈 라이트 켜지는 시점 변경: 기본은 시동껐을때 부터 켜짐, 문열었을때부터 켜지도록 변경가능
10. 헤드라이트 워셔액 분사 기능 억제
11. 데이라이트 활성시 헤드라이트 위셔액 분사 기능 억제
12. 깜빡이 횟수 변경: 3회, 4회, 또는 5회
13. 안전벨트 경고등, 경고음 억제
14. 2013/2014년형 제타, 골프, 파삿 니들 스윕 세레모니 기능 활성화: 시동시 계기판 바늘이 움직임
15. CC 이지엔트리 활성화: 시동을 끄고 문을 열면 운전석이 뒤로 물러남 / 문을 닫고 시동을 키면 원래위치로 원상복귀
16. 스마트키 개인설정 억제 (키 두개에 동일 코딩설정 적용)
17. 시트 열선 설정값 저장 활성화
18. 리모트키 미러 폴딩
- 제타 1.6 블루모션 세팅들(2011~2013년식) -
1. 연비표시 변경: L/100km -> km/l
2. 사이드미러: L에서 양쪽 동시에 조정되는 기능 비활성화
3. 커밍홈 리빙홈 시간: 리모컨으로 문 열었을때, 시동껐을때 라이트가 켜져있는 시간 조정
- 좀 애매한 세팅들 -
1. 데이라이트 켜질때 안개등도 같이 켜짐
2. 안개등을 코너링 라이트로 사용하는 것을 억제
3. 헤드라이트를 항상 킴 (캐나다 같은 경우 법적으로 이렇게 해야 함)
4. 하이빔을 키면 안개등 꺼짐 (하이빔을 깜빡깜빡하면 안개등은 반대로 빡깜빡깜)
5. 깜빡이를 키면 데이라이트 꺼짐 (깜빡이가 더 잘보이게 함)
6. 데이라이트 밝기 85%에서 100%로 변경
7. 후진시 코너링 라이트 활성화
8. 헤드라이트 위셔액 분사 주기 변경 (기본은 창문 워셔액을 5회 분사될때 헤드라이트 위셔액 1회 분출)
9. 문이 열린 후 창문이 닫히지 않는 기능을 억제
10. 위셔액 경고등 삭제
11. 블루모션 스타트/스톱 기능 억제
- 옵션 파트 변경 시 바꾸는 세팅들 -
1. D-Cut 핸들 멀티펑션 버튼 활성화
2. D-Cut 핸들 패들 쉬프트 활성화
3. 쿠르즈 컨트롤 활성화
4. HID 헤드라이트 활성화
5. LED 데이라이트 활성화
6. LED 후미등 활성화
7. LED 번호판등 활성화
8. 리어스포일러 라이트 활성화
9. 트레일러 설치시 여러가지 기능 변경
10. 문열때 문에 있는 빨간등 활성화 (제타에는 빨간 반사판이 달려 있습니다.)
11. 후방카메라 활성화
- 차량 설정 변경 -
1. ABS, ESP 강도 변경 (강, 중, 약)
2. 스티어링 휠 회전각 센서 보정
3. 연비값 보정
4. 속도값 보정
5. 코딩 받을 수 있는 곳
1. 폭스바겐 클럽 수도권 정모(여의도, 압구정, 분당): 저나 다른분들에 VCDS 들고나가므로 코딩 받으시면 됩니다.
2. 네이버카페 플레이오즈 (분당): 코딩 및 소소한 튜닝 컨설팅 받으실 수 있습니다.
3. 폭스바겐 서비스센터: 블모 연비단위 변경 정도만 받을 수 있습니다. 단, 코딩이란 단어는 금지어 입니다.
그리고 연비 단위만 변경하러 가면 안해주므로 다른 수리 받으러 들어갈때 서비스로 껴서 받으셔야 합니다.
4. 서울지역 튜닝샵: 송파 밤도깨비샵
5. 대전지역: 재타원츄님 루마썬팅샵
6. 대구지역: 중구 남산동 벨라 커스텀
7. 경남지역: 창원 라이브카오디오
6. 좀 더 자세한 사용법은 아래 관련글들을 참고하세요.^^
관련글2: 배컴(VCDS 또는 VAG-COM) 제타에 물리기
http://cafe.naver.com/jettaclub/14079
관련글3: 배컴(VCDS 또는 VAG-COM) 노트북에 설치하기
http://cafe.naver.com/jettaclub/14085
관련글4: 배컴(VCDS 또는 VAG-COM) 실행!
http://cafe.naver.com/jettaclub/14089
[출처] 배컴(VCDS 또는 VAG-COM)이란 무엇인가? (폭스바겐 클럽 동호회/CC,파사트,제타,골프,티구안,신형풀체인지) |작성자 F700 분당 탬블
