K5 분류
앞 범퍼 탈거방법 & 터보 엠블럼 장착
- 11,483 조회
우선은 앞 범퍼 탈거를 위해 아래 사진들과 같이 볼트들을 풀어주어야 합니다.
우선 운전석쪽은 주황색, 빨간색 위치의 볼트를 십자 드라이버로 풀어줍니다.
(주황색은 주먹드라이버로 풀어주셔야 합니다.)
번호판 정중앙 노란색 위치에 있는 10mm 볼트를 풀어줍니다.
조수석쪽도 마찬가지로 십자드라이버로 빨간색 볼트 풀어주시고 주먹드라이버로 주황색 볼트까지 풀어주시면 됩니다.
주먹 드라이버로 풀어야 하는 주황색 표시된 위치의 볼트 2개와 번호판 정중앙 밑에 있는 노란색 위치의 10mm 볼트, 빨간색 표시된
위치의 볼트 10개 총 13개를 풀어주시면 됩니다.
그 다음 위쪽을 풀어야 하는데,
우선 노락색 위치를 10mm 볼트를 먼저 푼 뒤 흡입기(?) 이 녀석을 떼어 냅니다.
참고로,
제가 빨간색으로 표시한 볼트는 아래와 같이 생겼는데,
한번도 사용안했을때는 저런 모습이지만 한번 사용하고 나면 저 노란색 부분이 벌어지게 되어 다시 조립을 할 때 끼워넣기가
약간 어렵습니다.
그래서 저 같은 경우 아래 볼트를 모비스 부품점에서 몇 개 구입해 두고 사용하고 있습니다.
86590 28000 리테이너 - 2000원(10개짜리 한 묶음)
고무 덮개를 떼어내면 아래 빨간색 위치에 앞범퍼가 지지대 같은 곳에 걸려 있습니다. 이 부분을 분리해 줍니다.
노란색 영역과 같이 범퍼를 고정하는 클립으로부터 분리해야 합니다. 화살표 방향으로 살짝 당겨주시면 됩니다.
약간 힘을 주셔야 하는데 너무 힘을 주시면 고정하는 클립이 부러지게 되어 나중에 범퍼를 다시 장착하게 되면 단차가 생기니
최대한 잘 뜯어내셔야 합니다...^^;;
저는 스킬이 부족하여 매번 지지대가 부러져서 미리 몇 개 사두었습니다...^^;;
아래는 조수석쪽 지지대인데 저 빨간색 부분의 클립이 부러져서 교체를 해주었습니다.
부품 구입하실때 주의하실 부분은 아래 흰색 클립이 결합된 품번이 있고 분리된 품번이 있으니 가능하면 클립이 결합된 상태로 구매하는 것이 좋습니다.
클립 결합된 부품 번호입니다.
86513
2T000 브라케트-프론트 범퍼 사이드
마운팅 좌측
86514
마운팅 우측
실제로 지지대가 연결되어 있는 부위입니다. 빨간색 위치의 클립이 부러졌네요....;;
이제는 범퍼를 완전히 분리해야 합니다.
빨간색 위치의 그릴과 헤드램프 사이에 왼손을 넣어 그릴의 옆면을 잡고 주황색 부분을 오른손으로 잡은 뒤 노란색 방향으로 동시에 당기면 운전석 쪽 범퍼가 분리가 됩니다. 약간 힘을 주셔야 합니다.
마찬가지로 오른손을 빨간색 위치의 그릴과 헤드램프 사이에 넣은 뒤 그릴의 옆면을 잡고 왼손으로 주황색 위치를 잡은 뒤 노란색 방향으로 동시에 당겨주시면 됩니다.
범퍼 결합은 탈거한 역순으로 해주시면 되는데, 아래 2가지를 주의해서 작업해 주시면 됩니다.
1. 가장 먼저 범퍼를 들어서 빨간색 위치의 고정 걸이에 먼저 걸어주셔야 합니다.
(그 다음에 분리했던 양쪽 안개등 & 포지션 램프 커넥터를 연결해 주시면 됩니다.)
2.
위의 1번 작업 후에 볼트를 체결하기 전 아래를 먼저 확인해 주셔야 합니다.
아래 차체쪽 표시된 부분과,
에 위치하여야 합니다.
즉, 볼트 결합하기 전에 아래 사진의 범퍼에 있는 볼트 체결 부위가 모두 바닥쪽으로 나오도록 먼저 확인을 해주셔야 합니다.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2016-12-05 01:12:02 자동차에서 이동 됨]
