2열 도어램프 DIY
- 10,475 조회
2열에는 야간에 도어 개폐를 알려줄 램프가 없어서 아쉬운 참에.. 나름 괜찮아 보이는 부품을 발견해서 바로 작업 들어갔습니다..
K3 도어 리플렉터 입니다.. 가격은 개당 660원 하네요..
품번은 92631-A7000, 92641-A7000
도어트림을 요놈에 맞추어 잘라내고.. 글루건으로 고정할 생각입니다..
뒷면에 보시면 3미리 가량 여유를 두고 돌출부가 있는데.. 요 라인까지만 도어트림을 잘라내야 합니다..
뒷면을 글루건으로 고정하면.. 아래와 같이 겉보기에는 그럭저럭 깔끔해 보입니다..
다음엔 요 리플렉터 뒤에 들어갈 조명인데요..
전 YF 소나타 풋램프로 적용했습니다.. 가격도 개당 2,000원으로 큰 부담은 아니고.. 뒤에서 돌려주기만 하면 전구와 소켓이 빠져나오니.. 나중에 전구 교체도 용이하고요..
품번은 84753-3S000RY 네요..
하단부 브라켓 부분은 잘라내고.. 확산판은 버립니다..
뒤집어서 위치 맞추어주고 역시 글루건으로 고정..
도어트림에 리플렉터와 조명 붙이고 배선까지 완료했으면.. 이젠 본체에서 배선을 끌고와야 하는데요..
도어 열릴때 램프가 점등되는게 목적이므로.. 2열 도어센서에서 (-)를 따고.. 근처에서 상시선으로 (+)를 따옵니다..
2열 LED 도어스커프 작업이 되어있으시면 거기서 (+), (-) 따오면 되겠네요..
다음은 B필러에서 도어로 배선 넘기기인데요..
B필러 커버 뜯어보시면 도어로 빠지는 커넥터 상단부와 하단부에 배선이 빠질 수 있는 공간이 있습니다.. 요기로 빼시고 주름관을 지나서 도어까지 선을 끌고 가시면 되고요..
도어까지 선을 가져오셨으면.. 도어 트림쪽으로는 스피커 하단에 고무마개를 통해서 선을 빼오시면 됩니다.
전체적인 배선은 대략 아래와 같은 방향으로 진행되겠네요..
커넥터를 사용해서 배선 연결까지 완료해주시고, 도어트림 결합해주시면 작업 완료입니다..
1열 도어와 같이 전구를 쓰느라.. 따로 LED를 산건 아니고.. 비용 투자는 리플렉터와 YF 풋램프, 커넥터 2개씩해서 7,500원 가량 들었네요..
그밖에는 본체에서 도어로 배선빼는게 좀 힘이 들고.. 도어트림 컷팅하는게 신경쓰이고요..
특히 도어트림 컷팅이 작업의 완성도를 결정짓는거 같습니다..
리플렉터 곡선을 따라 깔끔하게 컷팅이 되어야 하고요.. 리플렉터의 3mm 여유공간만 믿고 안쪽을 각지고 지저분하게 잘라내면 램프 켜지고
나서 그쪽이 그대로 투영이 되니 DIY 하실 분들은 주의 하셔야 할 듯 합니다..
