후범퍼 리플렉터 LED 작업
- 9,178 조회
어제 올렸던 Part.1에 이어서 2편 올립니다.(스크롤 압박 심함...ㅠㅠ)
어제 리플렉터는 작업을 다했으니 오늘은 범퍼 탈착후 장착하는 사진입니다.
꼭 리플렉터 작업이 아니라도 후범퍼 탈거하실분들에겐 범퍼 탈거하는 사진이 있으니 유용하리라 봅니다.
범퍼 하단부에 보면 플라스틱으로 된 범퍼 클립이 4개가 있습니다.
+드라이버로 힘주지 않고 살짝 돌리면 틈이 생깁니다.리무버나 -드라이버로 살짝 제끼시면 됩니다.
범퍼뒤 하단에 2개 뒷바퀴 끝나는 부분 양쪽 끝에 2개입니다.
이제 범퍼 옆부분을 보면 +피스 3개가 있습니다(양쪽6개) 그리고 범퍼위쪽 끝부분에 숨겨진 +피스가 하나더 있습니다.
여기가 좀 풀기 난해한데요...바퀴랑 거의 일자이기 때문에 드라이버가 잘안들어갑니다....주먹드라이버나 드라이버를 약간 대각선으로 해서 하면 됩니다.
이제 트렁크를 열고 안쪽 내장 트림을 탈거합니다.
반대편은 하나 더 있습니다.
사진에는 안나왔는데 왼쪽 피스 위로 보면 10mm 볼피 하나가 있습니다 그것도 풀어주세요(좌,우 각1개씩) ![]()
리무버로 키를 빼고 몸쪽에 제일 가까이에 있는 풀라스틱 커버는 위로 잡아 당기시면 빠집니다.
잘안빠지니 유의 하세요
내장 트림을 살짝 옆으로 치우면 데루등 뒷면의 10mm너트 3개와 범퍼 사이드브라케트의 10mm볼트 2개가 있습니다.(좌,우 동일)
공구를 이용해서 풀어주세요
왼쪽옆에보면 주유구 여는 손잡이가 있는데 이건 화살표 방향의 공간의로 쏙~~빼시면 됩니다.
빨강원은 10mm볼트이고 파랑원은 자세히보면 아래위로 돌출된게 있는데 그걸 누르면서 바깥쪽으로 빼면 빠집니다.
트림탈거후 전체적인 모습입니다.
데루등을 탈거하시고 뒤쪽에 서서 보시면 +피스1개와 아까 보았던 플라스틱 클립이 있습니다 제거해주세요~
이제 다시 안쪽에 보면 중간쯤에 커넥터가 있습니다.후방센서 커넥터입니다.분리하시고 약간 밑에보면 타원형의 고무마킹이 있습니다.이걸 안쪽으로 밀어 넣습니다.
이제 양쪽 모서리쪽을 잡고 뒤로 당겨주세요~~모서리 쪽이 안빠지는곳이 있습니다 거기도 보면 플라스틱 클립이 있는데 이건 잘안보입니다.니퍼로 절단하셔도 됩니다.별로 중요치 않은 부분이라...
너무 세게 당기면 범퍼 레일에 붙어있는 배선이 끊어질수있으니 조심하시고 살짝만 당겨서 공간이 생기면 커넥터랑 레일에 부착되어있는 배선을 빼주세요.
위에서 언급한 안보이는 곳의 플라스틱 클립이 고정되는 범퍼쪽과 레일쪽입니다.
트렁크내의 트림을 탈거 안하셔도 위에 사진처럼 양쪽끝쪽에 피스들만 제거 하고 사진 처럼 잡아당겨도 빠집니다만 혹시나 범퍼가 찢어 질수도 있으니 귀찮아도 탈거하고 하세요
아래 사진처럼 고리가 범퍼를 물고 있는데 잘못당기면 범퍼쪽이 찢어질수도 있습니다.
범퍼탈거후 모습입니다.
탈거한 범퍼 안쪽을 보면 리플렉터가 좌우로 보입니다. +드라이버로 피스 2개(좌우4개)를 제거 하시고 살짝 밀면 리플렉터가 탈착됩니다.
이제 어제 작업해둔 리플렉터를 장착합니다.근데 배선이 나올 구멍이 없어서 전 구멍을 뚫었습니다.어차피 안보이는 곳이라서..
배선이 짧아서 연장선을 연결하고 배선을 범퍼쪽에 고정시킵니다.혹시나 덜렁거릴까봐서요 ㅎㅎ
이제 다시 범퍼를 장착합니다.장착법은 아시다 시피 분해의 역순입니다.위쪽에서 언급되었던 커넥터나 배선의 키자리등은 잊어버리시지 마시고 꼭!!!!다시 연결해주세요..다 장착하고 후방센서가 작동이 안되서 다시 뜯어내는 불상사가 생길수 잇습니다
제가 실수를 한곳이 하나 있는데 배선 연결하는 곳입니다...대부분의 차량은 검정은 접지(-)입니다.이건 케옥이도 다르지 않더군요...근데 리플렉터는 빨강이 브레이크고 파랑이 미등이라 데루등도 마찮가지 겠지하고 연결했습니다. 데루등은 빨강과 파랑이 아니라 녹색과 분홍색이 더군요....그래서 전 분홍을 브레이크일꺼라고 생각하고 빨강과 분홍을 연결했는데...OTL...아니더군요... 데루등은 녹색이 브레이크과 분홍이 미등 검정이 접지입니다.유의하세요.
이제 데루등만 장착하시고 뒷마무리만하면 됩니다.파란원 부분의 맞추시고 빨강원부분은 차체에 붙어있는 흰색 키에 데루등 빨강원을 홈에다가 걸치시면 됩니다.
완성모습입니다.ㅎㅎ
뿌듯하네요 ㅎㅎ
길고도 길었던 1박2일간의 작업입니다.
맘잡고 하면 2~3시간이면 될듯합니다.화상도 입고 ㅠㅠ
꼭 리플렉터 작업만이 아니라도 데루등 탈착이나 후범퍼 탈착에도 도움되시라고 올려봅니다.
긴글 보시느라 고생하셨습니다.
