천정 방음 방법
- 5,379 조회
천정 방음에 목적은 풍절음을 줄이고 여름에 냉방효과증대 겨울에 난방효과가 늘어납니다.
특히 소나기 내리는 계절에 방음에 위력을 발휘합니다.
1. 승용차에 경우에 A,B,C, 필러와 손잡이,맵등을 탈거하시면 천정은 자연스럽게 분리됩니다.
RV 차량도 마찬가지입니다. D 필러가 있는 타입도 있구요.
2. 필러는 보통 철핀으로 고정되어 있습니다.
일자 드라이버나 오리발을 이용하여 간단하게 분리가 가능합니다.
안전밸트가 있는 B,C 필러는 밸트고정 육각볼트도 풀러야 합니다.
3. 손잡이 부분은 양쪽 끝에 나사를 풀르시면 됩니다.
맵등과 썬바이저도 나사를 풀르시면 됩니다.
4. 천정에 형식에 따라서 중간중간 프라스틱 핀이 박혀있는 차종이 있습니다.
오리발을 이용하셔서 간단히 분리가 가능합니다.![]()
5. 승용차는 조수석 앞의자를 탈거해야 천정내장재가 차량외부로 뺄 수 있습니다.
밴이나 RV차량은 테일게이트 쪽으로 빼시면 됩니다.
6. 천정철판에 방진매트 붙이시구요.![]()
7. 외부에 나온 천정 내장재 뒷면에 노이즈프리매트를 스프레이 본드를 사용하셔서
붙이시면 됩니다.(전용 노이즈 프리 매트가 없는 차종은 기본싸이즈를 사용하셔야
합니다)
8. 분해한 역순으로 조립하세요.
천정은 가급적 2인1조로 하시기 바랍니다
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2016-12-05 01:20:26 자동차에서 이동 됨]
