인테리어 천장방음 작업순서
- 6,614 조회
인테리어 천장방음 작업순서
1. 먼저 천장방음에 필요한 모든 자재를 준비합니다.
- 원단, 스폰지, 스프레이접착제, 가시메 리벳단추, 몰더(정), 자, 칼, 가위, 연필, 송곳(드릴),
망치, 타카(핀),
2. 재료가 준비 되었으면, 차량을 넓은 공간에 주차시킨후 룸미러, 실내등, 손잡이, 선바이저 등 실내의
모든 부착물들을 떼어냅니다. 부착물을 떼어 내실 때에는 클립이나 기타 플라스틱 제품에 손상이 가지 않
게 유의 하세요.
* 주의하실점은 천장내장재와 천장철판을 고정하는 플라스틱으로 된 동그란 클립(핀)이 있습니다. 이 핀
을 제거하실때 정말 조심해서 빼내야 합니다.
클립(핀)이 잘리거나 망가지면 구하기가 정말 어렵습니다. 부품대리점에 가도 대부분 없습니다.
물론 클립이 없다고 천장이 완전히 부착이 안되는건 아니지만,, 그래도 신경쓰셔서 빼 내세요.
3. 부착물을 떼어 내신후, 안전벨트 고정나사와 실내의 필러를 탈거 합니다.
( 필러(Pillar)란 기둥을 말하는 것으로 도어부와 천장의 중간에 있어 차에 강도를 더해주는 역할을 합니
다. 프런트 윈도우와 사이드 윈도우의 중간에 있는 필러가 프런트 필러, 앞 뒤 도어의 중간에 있는 것이
센터 필러 또는 사이드 필러, 뒤어 있는 것이 리어 필러입니다.)
필러를 탈거 하실 때 주의하실 점은 보통 철핀을 고정이 되어 있는데, 그냥 손으로 너무 세게 당기다 보
면 플라스틱 부분이 깨져서 금이가는 경우가 종종 생깁니다. 드라이버를 이용하면 쉽게 분리 하실수 있습
니다.
4. 천장이 분리 되었으면 밖으로 빼내셔야 하는데, 그리 쉽지는 않습니다. 승용차의 경우 앞의자를 탈거
하시면, 용이하지만 각도를 잘 맞추시면 그냥도 빠집니다.
5. 자동차내 천장 철판에 방진매트를 붙입니다.
6. 탈거된 천장 뒷면에 가로,세로 정방향으로 선을 긋습니다. 가로,세로 사이즈는 원하시는대로 하시면
되지만 7~15cm 정도로 작업하시는게 예쁘게 나옵니다. 그어놓은 선안에 다시 대각선으로 선을 그으시면
마름모꼴의 모양이 나타납니다. (설명은 마름모꼴의 형태지만, 자신이 직접 독창적으로 디자인 하시면 세
상에 하나밖에 없는 자신만의 차가 될수 있겠죠..)
7. 선을 다 그었다면, 선이 교차되는 지점(마름모꼴 형태)에 송곳이나 드릴로 구멍을 뚫습니다.
드릴로 구멍을 둟을때는 사이즈 3mm의 드릴비트를 사용하세요.
나중에 리벳이 빠지지 않게 단추 수놈보다 조금 구멍을 작게 둟으세요.
8. 그런다음 천장을 뒤집어 천장 사이즈에 맞게 스폰지를 자른후 스프레이 접착제로 스폰지
를 천장에다 붙입니다. (스폰지는 천장사이즈 보다 조금 작게 자르고 일반적으로 선바이저 부분에는 스
폰지를 붙이지 않습니다.)
9. 스폰지가 접착에 되었으면 다시 뒤집어 가시메단추 수놈을 미리 둟어둔 구멍에다 끼워 놓습니다.
스폰지 위에다 레자원단을 덮고, 원단을 손이나 드라이버 손잡이(비트를 교체해 사용하는 드라이버)로 눌
러 뒤에 미리 박아놓은 리벳 수놈을 찾아 암놈을 결합한후 몰더(정)로 3.4회 때려 완전히 고정 시킵니다.
주름을 만들고 싶으시면, 레자를 그냥 둔채로 천장 중심에서 부터 레자를 당겨 리벳을 박아 고정시켜 나가
고, 주름이 싫으신 분들은 미리 레자를 타카로 고정시켜 놓고 리벳을 결합하세요. 후자의 경우 단추수가 너
무 많으면 작업이 힘들어 질수 있습니다.
선바이저 부분은 선바이저 모양대로 적당량의(5~10개) 리벳을 박아 모양을 만듭니다.
10. 리벳단추를 모두 결합했으면, 남은 레자를 천장 뒤로 당겨 타카로 고정하고 남은 부분은 3~6cm 정
도만 남기고 가위로 잘라 냅니다. (리벳 작업 하기전에 미리 레자를 타카로 고정해 놓은 분들은 별도의
고정작업 없이 필요없는 레자 부분만 잘라 내시면 됩니다.)
타카 작업시 주의하실 점은 타카핀이 6mm 보다 크게되면 천장을 둟고 나오므로 6mm 이하의 핀을 사용
하세요.
11. 맵등이나 썬루프 부분은 구멍의 중심에서 칼로 X자로 자른다음 천장 뒷면으로 당겨 타카로 고정해 주
시면 됩니다.
12. 이것으로 엠보싱 천장작업이 완료 되었습니다.
부착은 분해작업의 역순으로 작업 하시면 됩니다.
