바닥 방음 작업순서
- 6,328 조회
바닥 방음 작업순서
1. 바닥방음은 엔진과 바닥으로부터 전해지는 소음과 진동을 효과적으로 차단하기
위함입니다. (여기서는 자동차의 앞쪽 바닥만을 설명 하겠습니다. RV밴 차량의 뒤쪽
화물 적재칸도 같은방법으로 시공하시면 됩니다.)
2. 먼저 차내 매트와 운전,조수석 시트(의자)를 탈거합니다.
3. 그런다음, 순정 바닥 카펫을 걷어내셔야 합니다. 카펫을 걷어내기 위해서는 카펫과 플라스틱
내장재 경계부근에 있는 나사와 핀을 제거하셔야 합니다.
핀은 클립을 제거하는 공구나 일자드라이버 두 개를 양옆으로 해서 위로 밀어 올리면
쉽게 제거됩니다.
4. 클립과 나사가 다 제거 되었다면 이제 순정카펫을 걷어 냅니다. 카펫은 앞쪽에서 뒤쪽(의자쪽)으로
걷어 내시면 됩니다.
5. 카펫을 걷어내시면 안쪽면에 순정 방진매트가 나옵니다.(차종에 따라 바로 철판면이
보이는 차종도 있습니다.)
6. 순정 방진매트는 신경쓰지 마시고, 바닥 철판면이 보이게 하여 깨끗하게 청소를 한 다음
헌터 방진매트를 최대한 촘촘히 겹쳐 가능한 넓은 면적에 붙여 시공합니다.
7. 방진매트를 꼼꼼하게 붙였으면, 그위에 다시 흡음매트를 스프레이 접착제로 붙여 시공하시면
바닥방음이 끝이 납니다.
8. 경우에따라 언더코팅제와 방진매트를 같이 시공하여도 좋습니다. (유성 언더코팅제는
냄새가 날수 있으므로, 예민한 분께는 권해드리지 않습니다.)
9. 바닥 방음이 끝이났으면, 이제 분리한 역순으로 다시 조립하여 마무리 해주시면 됩니다.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2016-12-05 01:20:26 자동차에서 이동 됨]
