천정 방음하기
천정 방음하기
최고관리자 0 4058
1.문4개소에 웨더스트립을 천정마감재에서 분리합니다. 아랫부분까지 걷어낼 필요는 없습니다. 천정하고 문에 중간정까지만 걷어 내시면 됩니다.
2.운전석 햇빛가리개를 분리합니다.(십자나사 3개소)
분리전
분리후
3.조수석쪽도 분리합니다.
4.맵등을 분리합니다.(썬그라스 안쪽 2개소 , 전등소켓쪽 각각 1개소씩)
전등쪽 마감재는 미니 일자드라이버를 사용하시면 편리합니다.
5. A필러를 분리합니다.(클립제거 공구나 일자드라이버 사용.)
6. C필러도 분리합니다.
C필러 마감재 뒷면사진입니다.
7.뒷쪽 천정 마감 고정핀 3개소를 클립 제거 공구를 사용해서 분리합니다.(2개소만 촬영)
8.운전석을 제외한 손잡이 3개소 분리.(운전석에는 없습니다.)
9.중앙부 맵등을 분리합니다. 요령은 앞쪽과 같습니다.(십자나사 2개소)
10. B필러 안전벨트를 스패너나 렌치를 사용해서 분리하고 필러 마감재를 분리합니다.
한쪽만 탈거하시고 다른 한쪽은 안전벨트 풀르고 필러 윘부분만 조금 분리하면 천정은 분리가 가능합니다.
천정마감재를 차밖으로 꺼내고 작업하려니 의자도 탈거해야 하므로 안하고 해보자는 의도로 운전석과 조수석 의자를 최대한 눕히고 작업을 해보았습니다.
매그너스 역시 순정에 한계를 벗어나지 못한 상태였습니다. 순정 데드너에 상태도 별로 좋아보이지는 않았습니다.
11.순정 데드너를 롤러로 밀착시키고 방진매트를 천정에 붙입니다.
철판에 밀착시키는 작업이 제일 중요합니다.
12.천정과 프레임 사이에 실리콘으로 충진하세요.(필수)=>방진성능이 배가 됩니다.
13. 천정 마감재 안쪽면에 노이즈 프리 매트를 붙입니다. 스프레이 코팅제와 노이즈 프리 매트 기본 싸이즈 2장 사용하시면 됩니다.(매그너스 천정전용은 없습니다.)
작업할때 미리 준비 못해서 쓰다 남은걸로 작업해서 빈틈이 보입니다. 실제시공시 좀더 정밀하게 재단하세요.
이제 역순으로 조립하시면 작업 끝. 수고하셨습니다. ^^
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2016-12-05 01:20:26 자동차에서 이동 됨]
