연료필터 앗세이 자가장착
연료필터 앗세이 자가장착
운영자 0 4936
처음으로 자가장착 도전 해 봤습니다
경험 있으신분께서는 척보시면 아시겠지만 저처럼 처음하시는분께서는 간단한 부품분리 및 결합도 어떻게 해야할지 난감해 합니다
이런회원분들께 미숙한 저의 장착기를 보시고 도움되기를 바라며 작성해 봤습니다
2943465090_wKQVPXg3_10c328641e00ca1c3ca05413dc8ac42fb1597fe0.2311593E57694F0C0B2449
장착전에 한컷찍고, 작업중에는 사진 찍을 여유가 없었습니다
2943465090_JLH2o7my_db932345467920350134c5c36e33b2905507eb81.27154744576950B20FACCB
2943465090_OYGcxWyk_74b2beb031230874800e05ba9fab75238280e50c.2503DA3E576950D0204DCC
먼저A지점 볼트를 풀고 탈거할려고 했는데 두번째 사진 A지점이 B에걸리고 C에도걸려 탈거할수 없어
결국은 B볼트까지 풀어야만 했습니다
2943465090_qx0pZL9P_c4062e1ac80d1e5c4a674ade7d66f35192e1eba2.27028145576952131CE06E
그리고  A나사를 풀기위해 B처럼 기억자 모양의 드라이버를 준비해야만 합니다
2943465090_QHeEMWtP_d80803377e571f0a7feca5697ca6d1a8df1c9ee8.23567343576952BF0E69EB
이젠 본격적으로 연료필터에서 호스및 게이블 잭들을 분리합니다
케이블잭들은 안전장치같은 기억자같이 생긴것이 걸려 있는데 제끼고 뽑으면 쉽게 빠집니다
그리고 연료호스 2개는 3번째 사진의 C부분을 뒤쪽으로 분리후 D버튼 양쪽을 누른뒤 호스를 빼면 빠집니다
호스와 필터결합할때는 D버튼을 누른후 위 사진 A부분 통과할때까지 깊숙히 밀어놓고 D버튼을 놓고 C를 결합하면 됩니다
케이블 잭들은 걸쇠가 걸릴때까지 밀어 체결하면 됩니다
2943465090_qhWjpus0_3a02b2b3a870a4b068b7f75b6a0c5c0f5f3ac8f8.2335313E5769569A115BD8
다음번에는 카트리지만 교환할까해서 카트리지 분리를 시도해 보았지만 탈거하는데 실패했습니다
탈거 실패를 대비해서 앗세이도 준비하셔야 할것 같습니다
개인적인 생각으로는 카트리지만 교환하는것보다는 앗세이 교환을 권장합니다
2943465090_mY2FbR5H_9173d498d7cf63be751fe08d339a0e30f6dd0cc5.2233CA445769579012E42F
연료필터 장착후 키온 3~4번 반복한후 시동걸면 됩니다
(제차는 2008년식 CM이라 이렇게 했지만 더 스타일은 다른 방법으로 한다고 합니다)
이상 실력없는 초보 자가장착기였습니다
